设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
中菱865板,有点急手,进来看看,谢谢!
返回列表
查看:
2358
回复:
14
会员132552
会员132552
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-8
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-9-28 15:57:55
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一中菱865板,拿来时开机连续重起,开了几次后就开不起来了,cpu没工作,换了电源管理芯片rt9607后正常,但开了几次后又不断重起,再开几次又不跑cpu,就是这样,时尔能开时尔重起,又有时不开机的板,求思路!
谢谢!
不开机
cpu
芯片
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
山特C1K UPS市电模式正常,一停电转逆变就“滴”一声直接关机,电池电压正常!
长城巨龙1250W矿电,待机5V正常但短接不启动,测CM6901的VCC被拉低,查出一堆鼓包...
航嘉WD600K全模组,烧保险炸主开关管,换了管子/CM6800依然不启动,查了半天竟是43...
航嘉 jumper 500B带载重启,换了三个电容就修好,差点给客户换了主板!
苹果A2141不出硬盘供电求组
inspiron one 2020 Dell一体机升级CPU
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员57399
会员57399
当前离线
积分
380
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-1
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-9-28 16:08:41
只看该作者
时能是不能!那么前面换的电源IC是没问题的了,我想应该是接触性问题,看看是不是U座或NB虚焊!
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员142635
会员142635
当前离线
积分
121
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-30
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-9-28 16:09:28
只看该作者
有沒有換個IO試試
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员132552
会员132552
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-8
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-9-28 16:18:23
只看该作者
可是这板有时候cpu就没输出呀,他的cpu座不是bga,还有io和北桥虚焊会引起cpu不输出吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员147646
会员147646
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-20
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-9-28 17:40:19
只看该作者
没信号过去CPU工作条件没到怎么工作
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员132552
会员132552
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-8
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-9-28 18:23:50
只看该作者
那你是指北桥到cpu的信号?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员182280
会员182280
当前离线
积分
31
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-15
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-9-28 19:10:56
只看该作者
建议换个电源试试,如果还是不行就是北桥有问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员175762
会员175762
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-30
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-9-29 01:00:21
只看该作者
可能是CPU供电不正常,最好,有条件,把场管,电源IC全都换了,我有个同学有一板也是不稳定,他最后把主板上的所有电容都换了一遍
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员132552
会员132552
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-8
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-9-29 14:02:27
只看该作者
先谢谢楼上几位的回答.
现在又有新发现,这板是双电源管理芯片,还有一个电源管理芯片是RT9241A,我换了一个还是不输出,但现在量9241的第19角5V PG信号没过来,直接从灰线飞线过来,5V直接变成0V,19脚的对地有500应该也是正常,没搞明白,继续求助!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员147646
会员147646
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-20
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-9-29 16:11:09
只看该作者
飞线过来直接没了,PG到这19脚中间有问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员164370
会员164370
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-28
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-9-29 16:15:51
只看该作者
9241这个东东是比较容易坏的
你先找个PDF资料来看看吧
我一搬是9241和9602一起换的
换到都差不多OK的啊
呵呵
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员121957
会员121957
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-15
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-9-29 16:22:15
只看该作者
换南桥32晶振 我也修过一样的故障
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员132552
会员132552
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-8
精华
狗仔卡
13
发表于 2009-9-29 18:46:42
只看该作者
回11楼,两个芯片我都换过了,还是一样。
12楼,你说换32晶振,我明天去试试,但是我有个疑问,晶振不良也会引起cpu不工作吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员151977
会员151977
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-9
精华
狗仔卡
14
发表于 2009-9-30 13:21:56
只看该作者
电源管理芯片和那写管一起换 再量一下旁边的2。2欧姆电阻有没有问题 那些电阻坏的也挺多的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14278
会员14278
当前离线
积分
394
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-9
精华
狗仔卡
15
发表于 2009-9-30 14:27:01
只看该作者
换掉RT9241A的SS脚的电容试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
笔记本BIOS
电脑维修|硬件维护
主板笔记本图纸BIOS存档
原创精华帖付费阅读
笔记本图纸
二手电脑|手机|工具
维修培训服务
苹果手机维修
返回列表
