查看: 1753|回复: 5
奇怪的硬盘,求助
发表于 2009-9-28 09:17:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有个40G的硬盘,很奇怪,格式化什么都正常,就是装上系统后,在IE栏一打字就会键盘和指标都动不了的,但没死机的喔,就是动不了,其它配件都正常的,因为我把这硬盘换别的机子,就别的机子出现这个问题,系统都装过很多种了,问题依旧,在这请教这硬盘怎么了?怎么解决?
发表于 2009-9-28 09:34:08 | 只看该作者 �
有一回我装了一个曰文系统后,也这样,换了中文XP就好了。我也不懂。
发表于 2009-9-28 10:02:15 | 只看该作者 �
是不是硬盘模式被修该了
发表于 2009-9-28 20:50:32 | 只看该作者 �
1、病毒。
2、盘有不良或坏扇区,你不动的位置调用的程序就在坏扇区或不良扇区上,盘是不是用VCR或MHDD之类的扫描红绿块和坏扇区很多?
发表于 2009-9-30 01:10:11 | 只看该作者 �
问题已解决,竟然是我那个键盘有问题,这个键盘只和这种主块有冲突?反正同型号的主板用这个键盘都不会,换别的型号主板配这键盘就可以,别的键盘配这机子也可以,奇怪
发表于 2009-10-1 09:02:45 | 只看该作者 �
G P坏道列表漫了
