查看: 1053|回复: 2
七彩虹C.NF4X不上电
发表于 2009-9-27 16:03:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
七彩虹C.NF4X不上电,IO是83627HG,
查开机针一个是5V,一个是0V,没电压的那根通过一个电阻直通IO.
PS-ON通IO,把83627HG换了,32K晶振换了,没有效果.3.3VSB也正常.
查了IO的67/68脚在触发瞬间没有电压跳变
最近都修不好主板,很烦啊...谢谢各位
发表于 2009-9-27 17:07:10 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
怎么,尽量在确定I/O损坏的情况下才换,以免越修越烂,另外注意待机条件是否已经满足。
发表于 2009-9-27 17:51:59 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
回楼上的:
如果IO没有3。3VSB会怎样?
