查看: 2941|回复: 7
按下开机键,用万用表点下晶振才开机,是什么问题呢
发表于 2009-9-27 14:21:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测得南桥晶振一端2。2V,一端0。8V,按下机键后CPU没工作,用红表笔测2。2V时才开机,是晶振坏了吗,型号是C2KC57CS,换了32。768,还是不行,还是南桥坏了呢???
发表于 2009-9-27 14:23:36 | 只看该作者 �
怪 , 看 看 谐振电容和旁边的小电感
发表于 2009-9-27 14:28:29 | 只看该作者 �
怎么测???
发表于 2009-9-27 14:29:40 | 只看该作者 �
用红表笔点2。2V的一端才会开机,是不是南桥要做一下
发表于 2009-9-27 14:46:49 | 只看该作者 �
从表面现象看应该是晶振有问题,查下偕振电容是否有问题?还有就是换晶振一定要尽量换一样型号的。。。
发表于 2009-9-27 15:44:54 | 只看该作者 �
先把你那两个谐振电容换点.
发表于 2009-9-27 19:11:03 | 只看该作者 �
先换电容!应该不是桥的问题
发表于 2009-9-27 23:02:35 | 只看该作者 �
还是换个南桥吧,要不你先换个谐振电阻吧
