查看: 3539|回复: 5
G31关机变重启
发表于 2009-9-27 09:24:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
排除了操作系统和BIOS得设置问题,只能考虑主板了,其他的应用没问题,就是在XP系统下正常的点关机就是重启。该从那入手呢
发表于 2009-9-27 09:25:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先刷个BIOS试试!
发表于 2009-9-27 09:27:21 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
把主板型号,南桥,io都标好,才能给你判断啊,从你的故障应该是开机电路,你可以先换一下电源,然后换io试试
发表于 2009-9-27 10:12:07 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
如果是你在这个主板上插了诊断卡基本就是PCI唤醒被开启了啊在BIOS关闭就可以了
发表于 2009-9-27 10:30:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你这个问题,我在一台联想370的机上发现过,刚开始也是这样,点关机也是重启,搞了好久,以为也是主板的问题,
后来我在主机里面不知道搞了哪里,就可以关机了.
发表于 2009-10-7 10:14:00 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个机器是清华同方家电下乡的机器Z5800,不敢拆机箱的,并且是刚买3个月
