查看: 2242|回复: 9
[内存维修]
将IC颗粒换到另一面。
发表于 2009-9-27 09:16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
我用是单面内存,现在一边的IC引脚焊盘被我弄没有了。我想换到另一边去可以吗?
我的是单面8位,8颗粒的,因为不小心把IC引脚弄掉了,我现在想把IC颗粒换到另一边去,请问可行吗?要改哪些地方?
电容电阻一类的需要移动吗?还有SPD需要改动吗
发表于 2009-10-4 00:08:46 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
哪 里断了哪 里补修.或是换PCB,直接焊到背面肯定是不行的.因为有很多的信号线需要改动
发表于 2009-10-4 10:49:42 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
补修?我所说的是IC引脚下面的那焊盘,不是金手指,那焊盘能补吗?我不太清楚啊,我也没有看到有这方面的教程。请问一下师傅们你们的经验是怎么样的。
发表于 2009-10-4 11:30:38 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
用普通的多股导线内的细铜线即可。
发表于 2009-10-5 08:53:15 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
你看一下,就是这个样子的,内存背面空白的地方,本来是要放IC颗粒的地方,那里的焊盘掉了,你说用细线焊,可是没有焊点,怎么样焊上去啦。指点一下。
发表于 2009-10-5 11:52:22 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
在焊盘延伸出去的引线上,用导线焊接并延长到原来的焊盘位置,人工做成焊接点,这是维修人员最基本的焊功。
发表于 2009-10-7 10:14:35 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
理解了,谢谢,贝贝师傅
发表于 2009-10-7 17:22:33 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
相对于南北桥掉焊点修补来说,内存的小意思拉
发表于 2009-10-9 15:04:17 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
晕哦,看来硬件比软件要求动手能力更强。
发表于 2009-10-12 17:22:41 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
查一下电路有的脚没用,不用管。一般这样的脚容易掉。
