查看: 2332|回复: 7
联想LXH-GJ17L3工作几个小时后会跳动!
发表于 2009-9-26 23:56:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想LXH-GJ17L3工作几个小时后画面会上下跳动!还有带水波纹那样的感染。有时候会自动关了,指示灯一闪一闪,等待一会画面出来,指示灯直亮,看不到图像,颜色乱七八糟的和彩虹差不多一样。电源电容都换过了。
发表于 2009-9-27 00:00:25 | 只看该作者 �
换个驱动板试下
发表于 2009-9-27 00:16:13 | 只看该作者 �
2# 冠捷售后
手头没有一样的驱动板
发表于 2009-9-27 10:29:20 | 只看该作者 �
这故障应该不是电源问题。。屏后面的屏线板有个四方的芯片。型号我记不得了。你加焊一下试试。。应该可以好的。
发表于 2009-9-28 03:29:31 | 只看该作者 �
有两个心片。一个脚比较细的我加焊了,还是不行。一个很粗的。看样子不会虚焊,我没加焊
发表于 2009-9-28 22:13:32 | 只看该作者 �
驱动板什么可以带换
发表于 2009-9-29 23:59:32 | 只看该作者 �
可能是屏问题。
发表于 2009-9-30 00:20:27 | 只看该作者 �
先换一个通用的驱动板试下。。。。
