查看: 1901|回复: 0
[主板&显卡]
GA-M55S-S3维修
发表于 2009-9-26 23:01:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
-----拿到主板主板是,该板不上电。测量主板上电信号,发现32.768KHZ,和25MHZ均不起振。3V_DUAL,1.2V_DUAL均已进入BGA,判定为BGA不良,直接更换NF550-A3 BGA后,上电测试OK.在测试IO接口时,发现LAN TEST FAIL。LAN端口和LAN CHIP未检测到不良点,LAN MAC也与条码正确。查看BIOS版本为FHb,将BIOS刷新到FI版本后,LAN TEST PASS。GIGA有几款AM2的板子,BIOS版本不对,也会引起LAN TEST FAIL,请各位同仁有修到这几款板子时,稍作留意。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
新照不轩 + 6
