查看: 3272|回复: 7
笔记本屏改为普通的液晶屏
发表于 2009-9-26 19:30:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我手上有一个笔记本IBM T20M的液晶屏,我想把它改为显示器,请问下要怎么改。。高手指教
发表于 2009-9-26 20:09:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
屏线,驱动板,高压板,这主要三样有了就行!最少也得报出屏的型号来
发表于 2009-9-26 20:57:44 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这么古老的屏!估计接口不好搞!
发表于 2009-9-26 23:55:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你要看一下这个屏的型号是什么,再考虑配屏吧
发表于 2009-9-27 00:08:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我改了不少笔记本屏,一般老笔记本的是单6的屏线,驱动板就用乐华的2025,楼主最好说下屏的型号
发表于 2009-9-27 23:37:28 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
t20的确是20针单6的屏线,前几天刚改装过,1024*768  14吋小了点!
发表于 2009-9-28 14:30:57 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
用2025的板就可以了 写单6的程序就能点亮。要是需要主装机器的话就买个15寸的壳子吧。前面盖玻璃,自己用就不必了
发表于 2009-9-29 12:04:50 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
南充小张 发表于 2009-9-28 14:30
南充的还不少呀,版主也是
