查看: 2792|回复: 9
[内存维修]
HY5DU56822BT-DH4可以换 HY5DU12822CTP-D43
发表于 2009-9-26 16:06:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HY5DU56822BT-D43    (32M)
HY5DU12822CTP-D43   (64M)
上面的那个256的内存的颗粒坏了32M的,我可以用下面的来换吗64M的
发表于 2009-9-26 17:50:01 | 只看该作者 �
换一样的 这样换了 SPD信息不好修改了吧?
发表于 2009-9-27 07:34:40 | 只看该作者 �
可以的,没问题。
发表于 2009-9-28 08:57:50 | 只看该作者 �
我今天把一个坏内存上的一个颗粒换了一下,但是每次检测到JUMP那里就死机是怎么回事啊,也不报错,换的颗粒跟原来的比容量要大一些,内核代数不一样。
HY5DU56822BT-D43    (32M)坏的,
HY5DU12822CTP-D43   (64M)现在换上去的
发表于 2009-9-28 10:14:17 | 只看该作者 �
jump时间会很长,要耐心等待,5,6分钟还不过的话那就真的死机了。
发表于 2009-9-29 14:25:06 | 只看该作者 �
没有,差不多一分钟就OK了,好了,谢谢各位。
发表于 2009-10-3 23:58:03 | 只看该作者 �
有点浪费了哦
发表于 2009-10-4 10:52:16 | 只看该作者 �
没办法,厂家又不生产33M的内存颗粒
发表于 2009-10-9 10:21:37 | 只看该作者 �
不可以。。。。。换了。。。会出错。。。。死机等等。。
要换。。。。最好换一样的芯片。。。
发表于 2009-10-23 10:30:46 | 只看该作者 �
又学到了一点```  呵呵
