查看: 2881|回复: 10
求助:HP6515B掉电
发表于 2009-9-26 14:57:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP6515B加电掉电,上CPU时CPU电压1。14V,电压出来几秒钟就掉电,不上CPU时,CPU电压1。5V,不掉电。
有些疑问想请兄弟们帮解答一下:
一  是不是可以断定CPU供电这部分元件没有问题。
二  可能是哪部分,北桥的可能性大不大,因为看北桥在别处已经做过了。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
本本波 + 4 及时上传结果
发表于 2009-9-26 18:17:48 | 只看该作者 �
CPU座的问题吧。AMD的机爱这样。
发表于 2009-9-26 18:20:21 | 只看该作者 �
加焊CPU座
发表于 2009-9-27 17:08:53 | 只看该作者 �
是不是真的啊。我也有一块这样问题
发表于 2009-9-27 17:20:10 | 只看该作者 �
座子问题,修好过
发表于 2009-9-27 17:31:04 | 只看该作者 �
多办是CPU问题,我遇到过这样的问题
发表于 2009-9-27 23:07:27 | 只看该作者 �
这款机器问题很多的。我见过南桥的。显卡的。LZ还是仔细查查
发表于 2009-9-27 23:27:51 | 只看该作者 �
amd机器掉电不怎么好修啊
发表于 2009-9-28 07:51:00 | 只看该作者 �
我遇到都是CPU坏了
发表于 2009-10-8 13:20:44 | 只看该作者 �
机器确诊了,是CPU坏了。感谢楼上各位的支持!
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
本本波 + 6 及时上传结果!
发表于 2009-10-15 14:14:43 | 只看该作者 �
难得一见的好贴。。。 楼猪的文章简直是惊天地。。。泣鬼神。。。 图文并茂。。。嬉笑怒骂。。。 指点系词。。。激扬文字。。。 带给我们的仅仅是视觉上的感受吗。。。  大错特错。。。 楼猪的文章带给我们的是心灵深处的震撼。。。
