查看: 8592|回复: 16
联想17液晶L174 9227-AE1显示器不能开机!!!
发表于 2009-9-26 14:33:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按下电源开关,没有反应,灯也不亮。打开机壳,电源高压一体板基本正常,12V、5V电压正常。拆下驱动板(单5V供电),用电脑电源5V直接给驱动板供电,按下开关键,指示灯亮,开关机正常,断开电源,再接上又不正常。再怎么试,能开机的机率很小。这台机器感觉不是电源板的问题,应该是驱动板。大家帮看下该怎么解决??驱动板上什么配件坏或不稳定能出现上述问题???
发表于 2009-9-26 14:35:47 | 只看该作者 �
实在不能修的话,高手帮看看能否用通用板代换?哪个是此驱动板的型号?
发表于 2009-9-26 14:44:51 | 只看该作者 �
2025通用板就能用,双8接口的屏线,很好改的呀。
发表于 2009-9-26 15:44:04 | 只看该作者 �
发表于 2009-9-26 15:57:17 | 只看该作者 �
看看供电附近的电容.我修过一个让人使坏的,把电容用针扎个小孔不仔细看什么也看不出来的.
发表于 2009-9-26 15:58:40 | 只看该作者 �
电源是什么样的在外面的吗?
发表于 2009-9-26 16:02:54 | 只看该作者 �
电源是什么样的在外面的吗?
枫之孤夜 发表于 2009-9-26 15:58
电源、高压一体板!
发表于 2009-9-26 16:17:02 | 只看该作者 �
屏LM170E03,2025的代用板能用吗?求一个信誉好,便宜的网店。谢谢!
发表于 2009-9-26 22:30:03 | 只看该作者 �
基地淘宝网店就有,
发表于 2009-9-26 23:59:21 | 只看该作者 �
又要修成杂牌机了!!!这个机器没那么难修吧,如果外接电源开关机一直正常的话,肯定检查电源板,如果外接电源也存在不良现象就检查驱动板上稳压IC与其滤波电容!
发表于 2009-9-27 01:05:58 | 只看该作者 �
冠捷售后 发表于 2009-9-26 23:59
电容和稳压IC都查过了,也代换过了。还是一样!感觉像那主芯片的问题。
发表于 2009-9-27 22:55:41 | 只看该作者 �
不知道 多少钱一块。
发表于 2009-9-28 08:45:10 | 只看该作者 �
同意,这个观点.
发表于 2009-9-28 22:08:49 | 只看该作者 �
把按键都换了试试!
发表于 2009-9-28 22:15:06 | 只看该作者 �
如果不是电容问题,哪就是MCU数据有问题,换完电容如果不行,建议换通用板吧,不要去弄了,会死人的
发表于 2009-9-29 19:26:18 | 只看该作者 �
换吧  好弄些 也 简单
发表于 2009-10-10 02:05:44 | 只看该作者 �
电源高压板问题的。5V输出电流不够。如果有电流稳压器,接个单独5V到驱动板上。在接屏的情况下一般电流在1。2A以下。不知你外接5V的时候有没有接屏线。
我修类似这故障的是屏上一个电容漏电了。导致整机的电流偏大使机器无法开机。一般屏电流增大的话驱动板的5V或3。3V供电管严重发热。接屏线能开关机一般驱动板和屏基本没什么问题。问题可以在电源高压板上。
