查看: 4999|回复: 17
求助 crt显示器维修(模糊、有重影)
发表于 2009-9-26 14:28:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一15寸crt显示器 模糊、有3道重影 关机时屏幕正中间有三个小亮点,然后逐渐亮点消失,请问大家这是哪里的问题?
发表于 2009-9-26 14:46:17 | 只看该作者 �
尾板上的G1电压为多少??正常-36V左右,测量一下
发表于 2009-9-26 15:00:27 | 只看该作者 �
2# 维修者知难
补充:
三个重影 分别为红、绿 、蓝  三个颜色
三个亮点也是 红、绿 、蓝  三个颜色
发表于 2009-9-26 15:13:07 | 只看该作者 �
三个亮点没见过 重影调偏转线圈
发表于 2009-9-26 15:39:22 | 只看该作者 �
发表于 2009-9-27 08:19:25 | 只看该作者 �
就是屏幕在关机的时候中间有红、绿、蓝 三个亮点。然后逐渐会消失。
而且进入windows后 桌面的图标也有三个重影 并且也是红、绿、蓝 三种颜色。而且有点模糊。
发表于 2009-9-27 09:23:12 | 只看该作者 �
调整会聚,可以参照彩色电视机显象管的会聚调整方法。要细心调整,否则越调越乱。
发表于 2009-9-27 09:48:55 | 只看该作者 �
三色重影可能动过磁环,关机亮点查G1
发表于 2009-9-27 13:12:18 | 只看该作者 �
三色重影可能动过磁环,关机亮点查G1
飞达 发表于 2009-9-27 09:48
查G1,可以说的详细点吗,如何查?
发表于 2009-9-27 13:18:35 | 只看该作者 �
查G1的意思就是跑一下G1的电路,如果不是正常负值就看G1路上哪里出问题了~
发表于 2009-9-28 13:08:29 | 只看该作者 �
和磁化有关系吗/
发表于 2009-10-10 02:14:44 | 只看该作者 �
和磁化有关系吗/
于智勇 发表于 2009-9-28 13:08
和磁化没关系.
  主要查尾座的那几个磁环,  慢慢转动   试试
发表于 2009-10-10 23:25:56 | 只看该作者 �
13# 板狂
哈哈 ,之前是存在磁化现象。消磁后亮点居然不见了,一切恢复正常。
这到底是怎么回事呢?
发表于 2009-10-13 16:39:57 | 只看该作者 �
学习了。。。3和亮点倒真没看见过
发表于 2009-10-13 17:07:29 | 只看该作者 �
个人认为:修CRT一般不要去调线圈!三个颜色的亮点没见过,关机时一个亮点经常见也好修。不行就换机子,二手CRT太便宜了,客户愿意直接卖给他个旧的............
发表于 2009-10-13 22:08:29 | 只看该作者 �
我建议你换个显像管试试。。。。。。。有可能是显像管坏了哦。。。。。
发表于 2009-10-14 23:25:07 | 只看该作者 �
G1的电压是负的吗?
发表于 2009-10-15 08:46:36 | 只看该作者 �
消磁不良,磁化后,由于你的可能是三枪管,所以出现了三个亮点。
