查看: 2713|回复: 13
T43解密求助
发表于 2009-9-26 13:33:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问:
T43 (载X300显卡,带指纹识别)
解CMOS密码
欲换IO   PC8394T-VJG,没有料板可拆。不知道换全新的IO能行不?
谢谢
发表于 2009-9-26 15:37:30 | 只看该作者 �
当然是可以的。。。
发表于 2009-9-26 16:10:05 | 只看该作者 �
当然是不可以的,那个IO里面有程序的。
举个例子,就类似于T 41,40,没有带程序的24芯片,你更换个空白的芯片可以吗?
估计开机就报错。 还是找个料板吧。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
武汉天涯浪子 + 10 正解
发表于 2009-9-30 23:12:41 | 只看该作者 �
正如LSD兄弟所言
换了只新的上去,锁倒是解开了,但是报0188   0189错了
发表于 2009-9-30 23:52:48 | 只看该作者 �
我今天也遇到一个。看来只能找料板了,解密工具太贵。
版主如果有料板的路子,麻烦短信一下。我也整一个。
发表于 2009-10-1 04:15:08 | 只看该作者 �
这个我有,你算找对人了
发表于 2009-10-1 10:02:59 | 只看该作者 �
料版还有一辆块,这个芯片还在
发表于 2009-10-1 13:37:38 | 只看该作者 �
这个倒可以解决了,把料板的bios也同时更换,或者找个没有安全芯片的bios刷新上去。
不知道论坛的那个兄弟能贡献1个不带安全芯片的T43 BIOS,提前谢谢了
发表于 2009-10-1 17:48:08 | 只看该作者 �
0188 0189 用那个0175的工具刷一下不行吗
发表于 2009-10-1 18:35:02 | 只看该作者 �
0189报的是安全芯片和BIOS不匹配。。0175报的是码片和BIOS不匹配。。肯定不行了
发表于 2009-10-2 09:59:12 | 只看该作者 �
码片和安全芯片怎么分啊
发表于 2009-10-23 14:47:51 | 只看该作者 �
花一点钱我帮你解、什么都不用换!
帮你读出来输入上去!
怎么样?
因为我有IBM全系列的解密工具!
但是在这里没办法帮你!
具体要你的笔记本来读才行的!
QQ:281399668
发表于 2009-10-23 16:02:05 | 只看该作者 �
用编程器读出内部的程序,然后重写密码部分数据。
头像被屏蔽
14#
发表于 2009-10-23 16:12:45 | 只看该作者 �
用编程器读出内部的程序很麻烦,不如换一个很快
