查看: 3751|回复: 8
一个虫子导致短路,不能开启的问题
发表于 2009-9-26 10:21:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
一清华同方机器上的电源HOPELY-220SD,因为一只虫子导致电源烧坏,但是紫线有6V,绿线有4.5V,短接黑绿,电源不能启动,同时测得7500第4脚由高电平变为低电平。望各位帮忙看看。
发表于 2009-9-26 18:45:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先换掉烧了的元件,覆铜线路要修复。
紫线有6V
太高了,要找下原因。
发表于 2009-9-26 22:14:17 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
刚开始万用表有问题,现在测得正确值是紫线:5V,绿线3.7V
发表于 2009-9-26 23:00:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
待机正常了,查494各脚电压.
发表于 2009-9-26 23:20:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
小強還真夠強大的。是不是板子的溫度很適合小強生存啊
发表于 2009-9-26 23:26:11 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
494 12脚10V
发表于 2009-9-26 23:47:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
从照片上看小强阵亡的地方应该是两个大水塘中的基中一个,应该不会导致任何一个管子损坏,最多会烧保险或把PCB烧断,接上应该就可以了。
待机在右方,应该是TNY267之类的
会员151901 该用户已被删除
8#
发表于 2009-9-27 15:26:37 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
都是高手~我是新手~是来打酱油的
发表于 2009-9-27 15:45:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
小强啊。。。!你死的好惨。。。。!,好好查一下那两个功率管和外围元件。
