查看: 1372|回复: 6
865的主板插显卡跳05
发表于 2009-9-26 02:46:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌865的主板没插显卡的时候,跳码正常,也能关机,插上显卡就挡05了,且复位灯常亮,槽洗过,供电正常,阻值也正常,没思路了???
发表于 2009-9-29 17:51:49 | 只看该作者 �
换一个AGP槽。
发表于 2009-9-29 19:27:33 | 只看该作者 �
发表于 2009-9-29 19:40:15 | 只看该作者 �
支持!怀疑是槽短路了。
菜鸟阶级 发表于 2009-9-29 19:27
阻值正常还会短路?
发表于 2009-9-29 19:46:30 | 只看该作者 �
显卡是不是好的,在别的机上有没有试过?
发表于 2009-9-29 23:12:15 | 只看该作者 �
这个故障现象我怀疑北桥空焊,或者北桥不良。
发表于 2009-9-29 23:14:15 | 只看该作者 �
如果北桥空焊..你试试用力按.开机看看
