查看: 2811|回复: 4
一杂牌15液晶(SCUO)一开机就闲一下,灯一直绿亮。6。7秒之后就变红灯了。
发表于 2009-9-25 19:11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
一杂牌15液晶(SCUO)一开机就闪一下,灯一直绿亮。6。7秒之后就变红灯了。不知道是保护了还是
怎么请高手指教了。。。。迷糊啊
发表于 2009-9-25 19:15:11 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
是不是高压条问题啊?杂牌液晶高压条和驱动板很好配!换一下试试。
发表于 2009-9-28 10:13:56 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
你可以先看电容是否股了呢?因为有的时候电容股了也会出现这样的情况,在看各个电压是否正常啊?
发表于 2009-9-29 15:08:14 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这种问题一般是高压板虚焊造成的,把高压板块子全焊一下,
发表于 2009-9-29 19:21:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
高压 或 灯管  一个一9个查
