查看: 2444|回复: 10
845主板装不了系统
发表于 2009-9-25 18:24:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
一个杂牌845全集成主板,能正常点亮,进BIOS都可以,就是装系统的ghost完重起就出错,,说明一下,内存、CPU、硬盘、电源、数据线全是好的
发表于 2009-9-25 18:38:20 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
重启错误提示是什么啊?
发表于 2009-9-25 18:39:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
工具检测内存,硬盘了没有?更换系统盘安装了没有,用直接安装版的,不用ghost试过了没有?换个硬盘数据线了没有?这些工作都做了没有?IDE接口第1脚有复位没有,数据脚对地阻值是否正常,且相等呢?
发表于 2009-9-25 18:41:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
呵呵!遇到过很多了 。你量下内存电压是布是偏低了?
发表于 2009-9-25 18:51:11 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
慢装版的也一样,,内存的电压1脚1.25、184脚2.5,92脚3.3
发表于 2009-9-25 20:03:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
南桥有问题吧
发表于 2009-9-25 20:13:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
硬盘重新分区试试
发表于 2009-9-25 21:08:11 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
跟硬盘没关系的,我把CPU、硬盘、内存挂别的主板上都是OK的
发表于 2009-9-26 00:25:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
主板雷有没有劈到过呀,我碰到过网卡短路,装不进系统,还有就是主板电容有爆浆的也有可能装不进系统
发表于 2009-9-26 03:19:09 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我也试过和你一样的问题,一进系统就蓝屏,后来更换了网卡芯片就好了
发表于 2009-9-26 06:40:10 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我拆掉网卡还是一样。。电容全OK没有爆浆的
