查看: 1436|回复: 10
845D的板,北桥巨热,请指教!
发表于 2009-9-25 09:23:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
一块845D的板,IWILL的,开机没一会儿,北桥巨热,主板的电源接口也巨热,所有的红5V针脚均不同程度的烧焦,板子仍能加电,请高手指点是哪里短了!
发表于 2009-9-25 09:37:44 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
把那些用5V的小芯片全部拆了试试,比如75232之类的
发表于 2009-9-25 11:21:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
同意楼上的说法,但NB坏的可能性还是比较大的。
发表于 2009-9-25 17:29:47 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我认为有这么大的电流,肯定是有场管短路了,要是北桥,的话早烧糊了,
发表于 2009-9-25 17:33:14 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
同意楼上的说法
发表于 2009-9-25 17:35:10 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
有那么猛吗? 应该是5短路了吧,换个电源试试先
发表于 2009-10-13 15:51:48 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
电源换过了,还是不行,这个板子没有电源管理芯片,红5伏和CPU的供电直通,CPU的供电场管也没短
发表于 2009-10-13 16:58:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要是这样的话红5V没短啊~~多数是你的桥挂了
发表于 2009-10-13 17:36:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种情况应该是北桥不良,应该很难修了,如果场管短路也就断电,应该不会触发 个人观点仅供参考!!!!!!
发表于 2009-10-14 01:12:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这问题太简单了,所有的红5V针脚均不同程度的烧焦,说明电源出了毛病,打开电源,测下转5V的肖特基或场管坏了没,呵
发表于 2009-10-14 12:58:16 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
看看1.5V有没有,有的话就是桥的问题了。
