查看: 3207|回复: 13
MS-6555 vfr 3.0上电保护!
发表于 2009-9-25 09:15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟是新手,手上有块MS-6555的板子.说是不开机了 , 我插上ATX电源 手摸芯片发现没有发烫就给触发.但是我点开关 诊断卡就闪一下了  看了下3.3V是有的,好像是传说中的上电保护了. 我点开关发现 3.3V没有只有0.76V左右的电压,再测量ATX插口发现橙色3.3V 对地只有10 红5V对地只有3 我想应该是红5V短路了吧. 还有板子是ISA结构的 有两块I/O 有人说红5V短路ISA结构的BIOS芯片也有关系.  小弟还没修过MSI的板子,不敢贸然下手.
发表于 2009-9-25 10:53:25 | 只看该作者 �
查一下cpu供电那块有没有短路的,+12V
发表于 2009-9-25 11:08:39 | 只看该作者 �
楼主的3.3V和5V都有短路的地方,ISA架构的没弄过,能用到3.3V和5V的地方都查查吧。
发表于 2009-9-25 11:32:03 | 只看该作者 �
MS-6555档LOGO+不加电维修一例
开关处电压经过R817这个22Ω电阻再接R816这个4.7KΩ电阻后接VCC5_SB,以提供5V待机电压给跳线.同时有一支路接Q67这个小三极管的控制极B端,E极接地,C极接R815的1KΩ电阻再接VCC5_SB,同时接W83627HF的68脚!即PWRBTIN端!图中R818这个10K电阻的作用并非接地拉低电压的,而是做为尖峰吸收电阻,来减少电流对IO的冲击!
工作原理是这样的:当此图中元器件工作正常时,PWRSW处有5V的高电平,那么三极管处于导通状态,即PWRBTIN处(W83627第68脚)被拉低,此时表现为不加电状态.当短接PWRSW时,开关处电压被拉低,三极管B\C极压差小于0.7V,处于截止状态,那么此时C极有VCC5_SB提供高电平,即PWRBTIN(W83627第68脚)为高电平,可触发开机!
分析:测得此三极管击穿,C\E极导通,那么PWRBTIN(W83627第68脚)处电压直接接地,一直处于低电平,无法触发开机!更换后能正常加电,此板OK!!!!
修后感:虽然是小小的一个三极管故障,但大约耗去了我一个小时的时间去修好它!跑线路真的很累很累!
以上是"无法登陆"坛友写的 我仔细看了下,我的情况和他差不多.刚开始以为通病拆下Q67 C/E并没有导通 抱着试下的想法换了一个还是老样子 5V电压经过R816 822电阻接Q67 C级
发表于 2009-9-25 11:34:37 | 只看该作者 �
3.3V也短路了吗?  那为什么诊断卡3.3V灯会亮?  现在又有新问题..前面因为换了配件不行 再把老配件换回去 结果现在通电 诊断卡就闪不停...完全不知道怎么办!!
发表于 2009-9-25 13:21:28 | 只看该作者 �
IO拆掉试试。
如果焊工不行就算了。
发表于 2009-9-25 14:34:33 | 只看该作者 �
IO拆掉试试。
如果焊工不行就算了。
月饼 发表于 2009-9-25 13:21
他有2个I/O也 一个W83627hf-aw 一个是W83628F   W83627hf-aw居然在鼠标口和CPU中间 超级难焊啊 ..关键是动不了  我发誓这是我第一次看到一块板子上面两个I/O
发表于 2009-9-25 14:34:56 | 只看该作者 �
我怕拆了 装不上...
发表于 2009-9-25 14:43:22 | 只看该作者 �
从你说的现象来说,第一3.3V和5V同时对地短路,应该是南桥挂了,维修原则,应该拆除3.3V,5V供电的芯片及管子,再测对地阻值.
发表于 2009-9-25 15:58:04 | 只看该作者 �
W83627hf-aw只是扩展ISA罢了,你动他干吗?
发表于 2009-9-25 16:14:28 | 只看该作者 �
winson_tang 发表于 2009-9-25 15:58
哦这样的啊...
发表于 2009-9-25 17:17:30 | 只看该作者 �
我的感觉好象和IO没有多关系吧
会员139173 该用户已被删除
13#
发表于 2009-9-25 17:48:55 | 只看该作者 �
开机键只有0.76V 应该是V星的专用芯片挂了。。
发表于 2010-3-6 23:43:55 | 只看该作者 �
不好意思,我又遇见了这个问题了,还没解决,正在学习中,望大家哪位高手指点迷径,谢谢!
