查看: 1163|回复: 2
ecs p4m266a-m2 上p42.4 不跑码
发表于 2009-9-25 09:09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
ecs p4m266a-m2 v1.0 上p42.4 不跑码  上c2.0 很正常 但这板子支持 p42.4的
发表于 2009-9-25 12:17:30 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
刷一下BIOS试一下
发表于 2009-9-25 13:48:15 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
精英主板CPU底座容易虚焊,不行的话加焊一下试试,晶振坏了也有可能
