查看: 1934|回复: 8
富士康NF4板故障
发表于 2009-9-24 22:48:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
本人昨天收了十几块富士康给丽台代产的NF4板故障多为插显卡显示C1和CPU无电压,插显卡为C1的全部加焊北桥后故障排除了。。现在就是CPU无电压没复位的查不出原思,内存电压北桥各个电压都正常就是没有CPU电压,换过板的电源IC也一样故障,有两块北桥电压为1。25V为偏低但有关的两个管和八脚IC都换了还是一样。。。现求解决思路谢谢,。
发表于 2009-9-24 23:37:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
NF4的板子不说了,修了好多七彩虹的板子.好多用了不久都出问题了
发表于 2009-9-24 23:40:16 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
各拉请说个思路。。。。好吗?谢谢。。。。我现在就差桥没换。。。有点怕是桥拉低CPU电压的
发表于 2009-9-24 23:52:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看下针座是不是BGA的,针座虚焊也会导致CPU电压没有或偏低,测下CPU座的VID0、1、2、3、4。
发表于 2009-9-24 23:55:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我们现在修了一批  昂达的主板  都是  NVIDIA芯片的没核心 ,或电压偏低 ,  换桥  90%  都OK
发表于 2009-9-25 01:32:21 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
看来明天要换桥再测试了
发表于 2009-9-25 08:32:34 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
看内存供电是否正常,如果不正常也影响cpu供电
发表于 2009-9-25 16:14:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般插显卡跑c1是空焊了,我们卖了好多的富士康的NF4的板子,不过换桥后都正常了,
发表于 2009-9-25 21:07:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
虚焊的桥一般加焊都用不久的 建议重新做桥 供电问题其实不是很复杂 可以找个相同的好板 然后看那个电压不对 就找他的上一级 一步步排除啊
