查看: 2802|回复: 15
笔记本暗屏
发表于 2009-9-24 21:31:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星X11的笔记本开机能看见 三星的LOGO 然后就暗屏了,更换了 高压条问题依旧,这是什么问题,可能是灯管的问题么?
发表于 2009-9-24 21:37:40 | 只看该作者 �
我有个东芝的,也是这个样子,,
我的直接全暗的
在网查了一下,说是连线有脱焊,, 你加焊一下试试
发表于 2009-9-24 21:41:59 | 只看该作者 �
能出LOGO,就肯定不是灯管的原因,你检查一下别的原因,很有可能是保护了
发表于 2009-9-24 21:44:04 | 只看该作者 �
是不是高压条用锡箔纸包着的,如果包着把锡箔纸去掉,可能有点短路。
发表于 2009-9-24 22:37:14 | 只看该作者 �
笔记本没有锡箔纸包着的,外接显示器没有问题! 就是开机看见LOGO 后就暗屏了!! 是不是还是高压板不好呢?
发表于 2009-9-24 23:08:08 | 只看该作者 �
这种情况有两种可能一种是高压,一种是灯管
发表于 2009-9-25 11:32:21 | 只看该作者 �
高压用外接灯管试试, 如果没问题就查查灯管的接头, 再没问题就换灯管!
发表于 2009-9-25 14:19:24 | 只看该作者 �
灯管接头嫌疑很大  以前修过
发表于 2009-9-25 15:34:53 | 只看该作者 �
先外接灯管试试。
发表于 2009-9-25 17:39:20 | 只看该作者 �
问哈  频暗看的到字不  新手。。。
发表于 2009-9-25 17:51:03 | 只看该作者 �
请问楼主问题解决了没有 啊      把经验分享一下嘛
发表于 2009-9-25 18:03:07 | 只看该作者 �
灯管的问题,你换一个试试
发表于 2009-9-25 20:10:42 | 只看该作者 �
请先确定是板问题好是屏问题? CRT 和LCD 并不穿一条裤子,那是两码事。
   这种暗频的修得多了。主板问题。 LCD_VDD_3V
这就是暗屏信号。中间有很多管子电阻连显卡,有一个有问题都会暗屏。
发表于 2009-9-26 00:34:08 | 只看该作者 �
先搞一根高压条试下灯管,在量下高压条工作条,件判断是哪部分问题就好修了
发表于 2009-9-26 08:35:46 | 只看该作者 �
不要只换高压板,查下高压板的工作条件 供电 GND  开启信号 调节脚
发表于 2009-9-26 09:18:36 | 只看该作者 �
这种情况可能灯管连接线有一根线虚焊造成的
