查看: 1870|回复: 3
smsc的IO如何测量48MHz时钟
发表于 2009-9-24 20:50:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一块Intel原装主板的USB,供电正常,DATA+,DATA-对地阻值都正常。就是USB识别不了。
想测试一下48M时钟,看了LPC47M172的PDF,没有发现有48M的管脚。
Winbond的都有48M的测试点。请问各位知道是在什么点测试48MHZ频率啊?
发表于 2009-9-25 21:48:07 | 只看该作者 �
看来只能从时钟芯片入手了。
明天去测试下时钟芯片的48M MHz
发表于 2009-9-25 23:05:53 | 只看该作者 �
找时钟芯片的PDF测。
intel板子USB不能用可能是南桥内部的USB控制器损坏
发表于 2009-9-27 19:29:55 | 只看该作者 �
时钟的pdf可不太好找……
