查看: 2267|回复: 13
联想奇怪高压故障,望大家指点!!!
发表于 2009-9-24 20:18:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想笔记本,开机屏暗,只有点影子,判断是高压或灯管的问题,拆开B壳,测的高压板上有供电入,但是保险不通,更换后以为问题解决,但是更换保险后,开机通电一下就自动断电了。现在就更换通用版,但是现在有个奇怪的问题,如果接上高压板,按开机键后,指示灯不亮,不能开机,但是高压板上电压只有13V,并不断降低。原来是18V的,如果不接高压板,则可以正常开机,不知道是那里有问题了。
发表于 2009-9-24 20:23:13 | 只看该作者 �
高压部分有短路吧
发表于 2009-9-24 20:41:39 | 只看该作者 �
可以确定是高压断路了!
发表于 2009-9-24 21:25:38 | 只看该作者 �
同意楼上各位的意见 应该是那处有短路的 或者虚焊的地方,导致电压不断的降低,保险坏了一定有其原因 最好是查出短路部分 再换保险 这样才是真的保险
发表于 2009-9-25 21:08:18 | 只看该作者 �
断路了怎么不接高压板的时候有18V的电压呢?他是接上高压后电压变低,不开机。
发表于 2009-9-25 21:49:24 | 只看该作者 �
高压后短路,接上高压后就把它拉低了.不接就是正常的.查下你屏上是不是有短路吧.
发表于 2009-9-27 14:48:45 | 只看该作者 �
电池正常、
发表于 2009-9-27 15:24:41 | 只看该作者 �
可以确定是高压断路了!
发表于 2009-10-3 09:30:09 | 只看该作者 �
若确认换上的通用条没接错线的话,查下主板上控制高压条工作电压的管子.
发表于 2009-10-3 09:35:52 | 只看该作者 �
如果确定高压板没问题,可以替换屏线试下
发表于 2009-10-3 21:40:04 | 只看该作者 �
可能是屏线在里面尤为断的现象1
发表于 2009-10-3 22:42:33 | 只看该作者 �
应该是高压供电的管子有问题,一带负载会将VIN拉低,从而导致不触发。不知是否旭日410的机器
发表于 2009-10-4 00:54:02 | 只看该作者 �
应该是高压板有短路,电容漏电,拉低了供电
发表于 2009-10-4 03:07:26 | 只看该作者 �
高压板是坏的,有短路,或是接线不对吧
