查看: 3904|回复: 17
HP 520黑屏
发表于 2009-9-24 19:15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一台HP 520笔记本,开机6,7分钟后自动黑屏,外接显示器显示正常。
初步判断是高压板问题,不知道是哪种高压板可以替换?
发表于 2009-9-24 19:23:57 | 只看该作者 �
有通用的.可以改一下.
发表于 2009-9-24 19:32:54 | 只看该作者 �
你看一下 供电 亮度 使能 GND 满足不   (不要忘记休眠建)
发表于 2009-9-25 11:14:27 | 只看该作者 �
高压板,屏,都要看一下/
发表于 2009-9-25 11:32:31 | 只看该作者 �
先查清楚  不一定是高压板
发表于 2009-9-25 22:38:52 | 只看该作者 �
我拆开来又重新装上去,开机开了一天也没有黑屏过。
不知道是不是屏开关的问题
发表于 2009-9-29 08:29:03 | 只看该作者 �
可能是哪里接触不好。
发表于 2009-9-29 22:37:50 | 只看该作者 �
是屏开关问题
发表于 2009-9-30 13:04:40 | 只看该作者 �
是接触的问题,这个再维修中是常见的事情
发表于 2009-9-30 15:58:45 | 只看该作者 �
恩  很有可能是黑屏开关的问题
发表于 2009-10-10 09:26:39 | 只看该作者 �
感觉不是很明白你们说的,暗屏有可能是高压板的问题,黑屏怎么和它有关系。
发表于 2009-10-10 11:07:45 | 只看该作者 �
那也有可能就是那松了你从新安装一遍就好了呗
无成本维修了
发表于 2009-10-10 13:39:37 | 只看该作者 �
灯管与高压板连接松了的原因。我遇到过两次
发表于 2009-10-10 13:55:23 | 只看该作者 �
我建意先确定一下是暗屏还是黑屏吧。。如果是暗屏而以的话就直接换灯管吧
发表于 2009-10-10 14:12:46 | 只看该作者 �
如果是暗屏而以的话就直接换灯管或高压板
发表于 2009-10-10 14:26:22 | 只看该作者 �
开机 5-6 分  主要检查 高压板 和灯管   你可以外接一根灯管测试一下。
发表于 2009-10-10 17:05:32 | 只看该作者 �
先查下亮度控制信号有没有电压,在看高压板和屏有没有坏。
发表于 2009-10-15 13:59:59 | 只看该作者 �
不是回帖,是楼党指挥枪的成名作——大雪封山
