查看: 3658|回复: 12
联想昭阳V80开机报警
发表于 2009-9-24 15:52:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想昭阳V80笔记本开机报警,
故障现象:
开机后嘀嘀嘀 嘀嘀嘀 嘀 就没有动静了那位师傅给解释一下是什么问题?
发表于 2009-9-24 16:16:12 | 只看该作者 �
拆了 内存 看下 什么 动静
发表于 2009-9-24 16:17:46 | 只看该作者 �
好像内存不过
发表于 2009-9-24 17:21:59 | 只看该作者 �
拆下内存还是这种故障
发表于 2009-9-24 17:51:39 | 只看该作者 �
显卡板问题,加焊一下显卡板上和主板连接的插槽应该可以暂时解决
发表于 2009-9-24 19:10:41 | 只看该作者 �
现在重新拆装了一遍,现在报警一长两短
发表于 2009-9-24 21:34:51 | 只看该作者 �
显卡和内存都会报 你的什么的bios
发表于 2009-9-25 15:44:56 | 只看该作者 �
原来也不亮、后来发现cpu散热其上有一层厚厚的锡已经融化,造成散热不良英气不亮,处理完这个故障用了没几天又不亮了,拆下散热器观察正常。
发表于 2009-9-25 21:42:44 | 只看该作者 �
联想v80机器显卡板容易虚焊。
发表于 2009-9-25 21:46:16 | 只看该作者 �
一定是显卡虚焊
发表于 2009-9-26 18:15:52 | 只看该作者 �
这种现象是插座虚焊还是GPU虚焊
发表于 2009-9-26 18:21:16 | 只看该作者 �
显卡虚焊!
发表于 2009-9-27 02:38:39 | 只看该作者 �
加焊以后不报警了,但是内存装不装都一样什么反应也没有,也不报警
