查看: 1753|回复: 6
品牌机过热问题
发表于 2009-9-24 14:40:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我这有一台联想品牌机主板型号是945U01,接过来是客户说有时候蓝屏,但重茬内存就行了,内存的地方经常出问题,但还有的时候死机,客户说摸CPU座地下很烫,大约开机十几分钟就死机,我接过来开机试机,一会后莫南北桥还有CPU都很热特别是北桥,但却没死机,同事说不正常我就量各电压,没有发现不对的地方也许是我测的不够详细但我已经尽力了,请高说指点
发表于 2009-9-24 14:49:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
用软件看看是不是温度问题,是的话加个大风扇吧。
发表于 2009-9-24 14:52:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
散热问题吧,桥给盖上散热片,弄个显卡风扇吹吹,机箱加几个风扇吧
发表于 2009-9-24 15:55:52 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
可加不上啊,机箱太小了,
发表于 2009-9-24 16:05:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
CPU风扇换个转数高的,如果有导热管就把南北桥和CPU的散热片串一起
发表于 2009-9-24 16:06:59 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
买品牌机那不活该啊, 先检测下CPU的温度看看如果高的话换个CPU风扇,南桥的温度不用管他。不会很热的。
发表于 2009-9-24 16:31:28 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
应该是风扇转速太慢了,怎么在BIOS设置啊
