查看: 2789|回复: 10
R52没声音?
发表于 2009-9-24 11:34:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
声音
在系统里面能识别到声卡设备。耳机和喇叭都没有声音。
已经更换AD1981B 和功放
故障还是一样。
  喇叭接口上面四个电压都正常。
  接下来怎么查啊。应该从哪下手。在BIOS按健盘也没声音。系统驱动都换过了。已经排除软件问题。。
  大侠们来指点下
  图上面哪个英文是代表开启信号。我应该查哪个。
发表于 2009-9-24 11:36:39 | 只看该作者 �
是哪个。电压这些都正常。
发表于 2009-9-24 11:44:39 | 只看该作者 �
49脚好像是开启的吧
发表于 2009-9-24 11:50:27 | 只看该作者 �
12943的所有控制电压都为高才对
发表于 2009-9-24 20:46:52 | 只看该作者 �
遇到过声卡和功放直接的5条腿那个芯片第五脚5V不足会这样 !
发表于 2009-9-24 20:58:39 | 只看该作者 �
先确定喇叭没有问题   然后看下是否忘记插了(我就经常出现这种情况)  还有是否设为静音
最后再去查硬件为好
发表于 2009-9-24 23:12:02 | 只看该作者 �
把猫折了看看,看看猫的接口有没有问题,声卡和猫是在一路的。
发表于 2009-9-25 10:19:08 | 只看该作者 �
放歌时,测测声卡的35,36脚有没有波形。有的话再查功放。
发表于 2009-9-25 23:20:07 | 只看该作者 �
会不会跟南桥有问题。。?
发表于 2009-9-25 23:44:32 | 只看该作者 �
我上几天也有一个是没有总供电是5V我同事飞了一个5V就好了,你看看有没有供电啊。
发表于 2009-9-26 12:04:00 | 只看该作者 �
喇叭测过吗 阻值对吗
