查看: 4376|回复: 24
我是不是应该做北桥了
发表于 2009-9-24 10:44:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:HP8230主板,花屏。
维修过程:
加焊显卡,裸板测试ok,装机花屏。换芯片重做,还是上机器花屏。
发现,没花屏的时候两个内存插槽都是好用的,现在有一个插槽DQS一个线不通。
是不是应该做北桥了?
换了个芯片又做了一次ok了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
合成科技 + 2 看来是芯片有问题..哈哈
发表于 2009-9-24 10:50:56 | 只看该作者 �
干吗不换显存呢
发表于 2009-9-24 11:01:57 | 只看该作者 �
还是有存在需焊的,做北桥还要慎重,内存槽补一下先看看。
发表于 2009-9-24 11:02:59 | 只看该作者 �
晕哦,看那个板搞得那么脏,加焊显存看一下啊
发表于 2009-9-24 11:06:58 | 只看该作者 �
4# 我是胡老大
加焊了两次,重做一次。都还没清洗呢。
发表于 2009-9-24 11:28:01 | 只看该作者 �
重做北桥后还是花屏就得考虑换显卡芯片或主板到内存插槽有断线
发表于 2009-9-24 11:44:01 | 只看该作者 �
这个板作得确实有点哪个,是用炮作的BGA吧?
发表于 2009-9-24 11:55:14 | 只看该作者 �
考虑下显存。看看外接是否还花屏?
发表于 2009-9-24 14:28:07 | 只看该作者 �
发表于 2009-9-24 16:23:10 | 只看该作者 �
c125那个电容是不是移位了?楼主是不是用松香做BGA的?太脏了
发表于 2009-9-24 17:05:43 | 只看该作者 �
哈哈,下午重做了一个芯片,ok了
发表于 2009-9-24 22:10:51 | 只看该作者 �
下次还是别发图片了! 真是够恶心的啊
发表于 2009-9-24 22:21:16 | 只看该作者 �
重做芯片?是重做了什么芯片?显卡吗?版主太心急了,还没来得及洗就上图了!估计版主的BGA膏是别人白送的!不花钱的东西就是舍得多搽!
发表于 2009-9-24 22:29:54 | 只看该作者 �
呵呵  路过
发表于 2009-9-24 22:58:23 | 只看该作者 �
真的太。。。。。这样做发,再坏的话,你自己看了都怕怕了,都不敢修了
发表于 2009-9-25 11:12:45 | 只看该作者 �
北桥也做虚了吧.清洗一下.看不下去了.
发表于 2009-9-25 11:34:05 | 只看该作者 �
花屏死机不啊  不死机的话  就考虑显存
发表于 2009-9-25 14:37:30 | 只看该作者 �
看这个样子估计也坚持不了几天了,最怕的就是修到这样的机器了
发表于 2009-9-25 15:13:33 | 只看该作者 �
拜托做完BGA后先清洗一下好不?看相也是比较重要的啊.
发表于 2009-9-25 19:19:59 | 只看该作者 �
呵呵,大修哥技术不错啊!
不过记得下次整的漂亮的再拍照
