查看: 2054|回复: 1
求助:华硕A6V 开机电源指示灯闪一下即灭
发表于 2009-9-24 07:15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A6V 故障现象:  开机后2秒电源指示灯即灭
测得系统供电5V   3V  待机时均正常   按下电源开关后3V  5V均被拉低  2秒左右指示灯灭
用手摸到CPU供电芯片发热异常   故焊下CPU供电芯片   开机3V  5V  正常,换上新的CPU供电芯片 开机后CPU供电芯片依然严重
电路没保护   但没CPU供电   更换CPU供电MOS管   无效   请高手指教
发表于 2009-9-24 12:17:01 | 只看该作者 �
这肯定有短路的。把CPU拆掉,看看哪里短路了。
