查看: 3646|回复: 20
清华同方品牌机845主板,怪现象!急
发表于 2009-9-23 21:59:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一清华同方品牌机的845主板,怪问题求助,用假负载测得CPU核心供电只有0.93伏,电压不够1.7V,三个高端管已经全换过,高端管出来一脚也1.59V,另一脚只有0.93V连接低端管!
发表于 2009-9-23 22:01:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
主板点不亮。诊断卡跑00,但COU有发热,CPU核心供电只有0.93V!!
发表于 2009-9-23 22:15:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你可以上个真U看电压能否起来,如果还是那样,那就是CPU供电这块了,你说电压偏低,我觉得你可以通过把S脚悬空来测看是上管本身的问题,还是后级电路的问题!
发表于 2009-9-23 22:40:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
着主板不就是精英代工 sf2/648d  嘛!
呵呵! 是CPU座子问题!
我修了N多片都是座子虚汗!
发表于 2009-9-23 22:57:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那个电压是正常的 你看下U有没复位  要 不 压下U座看下
发表于 2009-9-23 23:49:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
0.9V是正常的  拉低的VID线不同就是那样
发表于 2009-9-24 00:00:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
加热CPU座。。。换IO
发表于 2009-9-24 08:48:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请问各位478  CPU座如何加焊!!
发表于 2009-9-24 13:25:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
ECS的就是 U座了  压压试试看
发表于 2009-9-24 16:11:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
很简间跟做BGA一样做就行了。
发表于 2009-9-24 22:14:19 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
别乱折腾了,CPU座问题。
发表于 2009-9-24 22:24:09 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
白折腾了   我看大盘这种板电压都不量 更别说假负载了 一加焊就好
发表于 2009-9-24 23:39:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有2点需指出
1,这板不是845的,845是INTEL的,这是SIS的,修板要先会认芯片组
2,假负载测CPU核心电压0.9伏左右,说明这个板是支持赛扬D的
另外,根据日常维修统计,这种板80%是CPU座虚焊,还有10%烧ITE8705已经GD75232
发表于 2009-9-25 02:37:50 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
今天碰到一块烧ITE8705的~~~~换IO搞定~~
发表于 2009-9-25 17:39:24 | 只看该作者 来自: 甘肃嘉峪关 来自 甘肃嘉峪关
这个就是cpu座虚焊了,加焊一下就好了
发表于 2009-9-25 18:46:40 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
多半是CPU座的问题。
发表于 2009-9-26 18:51:28 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
我有过这样的一块板,情况和你一样,那时我刚开始弄电脑。遗憾的是,自己不太懂,拿到修理部去了,被人家黑了一次,损失了我200多,换了块板子,可拿回来了自己的板子,就研究起来,别的地方都查过,没发现什么问题,后来自己把cpu座加焊了一下,就完全好了。你说晕不晕!
发表于 2009-9-26 19:16:10 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这种主板CPU座子很容易虚焊
发表于 2009-9-27 00:04:08 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
U坐的问题精英烂板子吧
发表于 2009-9-27 02:51:45 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我也有跟楼主一样的板子,有时开机正常,有时开机FF,测cpu主供电就是0.93V,后来用带灯假负载测出u座虚焊,加焊后就好了
