查看: 3933|回复: 9
联想品牌机上的电源问题
发表于 2009-9-23 21:19:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
因误操作在没拔电源线的情况下把电源线接口下面的230V拨到115V时只听啪的一声电源冒了一股烟,拆开发现保险已烧坏,换个保险加电保险又被爆,经关查发现两个330uf250V电容短路,去掉和电容并联的两个黄色零件后(见别的帖子说好象是均压电阻)因没零件换就直接上电了测得5VSB和绿线都只有2点几伏。请问下高手是什么原因?那两个电阻不装会引起此故障吗?
发表于 2009-9-23 21:23:10 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看到手机打这么多字不容易的份上各位前辈都给小弟支个招把
发表于 2009-9-23 21:34:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那两个电阻找两个120K的换上。
说别的故障,是不能开机还是什么???紫线有电压吗??别的线都有电压吗??
风扇能转吗???
发表于 2009-9-23 21:41:47 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这个,,可能494芯片已经挂了吧。
先看待机电压有没有,查494(或7500)第4脚电压是否在接近4V,如果是的话,先修正常。
发表于 2009-9-23 21:47:41 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
5VSB和绿线都是两点几伏,短接绿线无反映
发表于 2009-9-23 21:59:23 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
另外此电源不是494或7500那种芯片,一个是K723另一个是UC3843BN
发表于 2009-9-23 21:59:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看辅助变压器后的整流管出来的是几伏
发表于 2009-9-23 22:26:55 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我又看了下,发现后级的431有一个脚经过一个电阻连接到黑线,此电阻已断裂而且看不到阻值了,会是此电阻的原因吗,一般都是多大的阻值呀?
发表于 2009-9-24 16:43:38 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
剧续求救中…
发表于 2009-9-24 16:53:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
首先那两个黄色零件不是均压电阻,应该是压敏电阻,防止电压过高的,一般240V左右,应急的话可以不上。
另外你语焉不详,请告知电源的具体型号,这样大家才能更准确地为你提供帮助。
