查看: 1245|回复: 2
今天在黄姑山路掏一个板子 都正常就是不跑吗
发表于 2009-9-23 20:30:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天掏了一个板子 什么都正常 就是不跑吗
供电都正常 CPUPG 主供电 都正常 内存的供电也都正常 BIOS也刷过 上假负载就已经有复位了 PCI时钟测试有0.8V CPU时钟测试点有0.4V电压 但内存那里没有时钟电压 看线时钟应该是北桥发过来的  内存六个时钟测试点对地阻值都正常 怀疑是北桥虚焊 但压北桥也无效
主板是775针的 是精英P800的 内存上的是DDR一代的 显卡插槽是AGP的 没有短路的地方
想问下坛子里的老师傅 我该怎么做 我想明天用带灯测试座测试下CPU坐 诶
发表于 2009-9-23 20:33:08 | 只看该作者 �
精英的CPU座最容易空焊了。压下试试。
发表于 2009-9-23 20:39:04 | 只看该作者 �
我老师也这样说来着 诶 其实775的基本都是这样 因为那个是BGA封装 然后那个座子设计的不太合理
