查看: 1439|回复: 3
南桥是VT8237R的板不上电
发表于 2009-9-23 11:12:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
南桥是VT8237R的板不上电, 3.3V  2.5 V 都有,32.768有波形,强行开机不跑码。绿线没有接三极管,跑到CPU下面的一个小场管G 极上去了,麻烦大家帮我分析下会是啥问题。
发表于 2009-9-23 11:49:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看看IO有没有3.3VSB电压。
发表于 2009-9-23 12:03:09 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
IO是8705的,和开机无关啊。
发表于 2009-9-23 22:04:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
强行开机可以开机就表示开机电路基本是没什么问题 估计是哪里有短路 保护了吧
VIS是南桥触发的 可能中间还有个门电路
