查看: 1918|回复: 3
求助惠普本本cpu阻值
发表于 2009-9-23 10:54:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台惠普6530s的笔记本5秒掉电,待机电流0.04,开机升到0.56稳定3秒掉电。量cpu没有供电,阻值只有3欧姆《怀疑cpu坏》,没有上cpu开机,cpu有供电1.5V.这个cpu是478针的,型号530,没有相同的cpu代换,请求有知道的同行确定一下3欧姆《不上cpu测量几百欧姆》是不是cpu短路了,谢谢!
发表于 2009-9-24 13:49:27 | 只看该作者 �
请求有知道的朋友告知一下,小弟在这厢有礼了,谢谢!
发表于 2009-9-26 21:44:39 | 只看该作者 �
我的已经修好了,是换主板好的
发表于 2009-9-30 20:10:02 | 只看该作者 �
今天买到一个540的cpu代换一样掉电,但是cpu的负载电阻是6.6欧姆,证明原来的530《es版的,3.5欧姆》已经坏了,现在维修陷入困境不知道如何下手,希望高手给与指点迷津,谢谢。
