查看: 2379|回复: 0
FSP145-51和FSP145-60电源的差别(问题已解决)
发表于 2009-9-22 21:50:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
FSP145-51和FSP145-60电源的差别:对比图纸发现FSP145-60电源的+12V接地电阻是270欧,+5V接地电阻是100欧,+3.3V接地电阻是6.2欧。
FSP145-51电源的+12V接地电阻是270欧姆,+5V接地电阻是100欧姆,+3.3V接地电阻是15欧姆
将6.2欧的换成15欧的电阻,问题解决。开机长时间运行完全正常,测各路输出电压完全正常。谢谢一点水和大司马!!
