查看: 3322|回复: 13
三星943开机偏红色
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-9-22 21:25:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
三星943一开机就偏红色,然后一直都是偏红。我调过菜单中的三基色没用。就拆机补焊屏线的接口,再檫屏线,还是偏红色。加焊驱动板的主芯也一样,这样的情况是不是驱动板的问题?
发表于 2009-9-22 21:32:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
VG线试了吗?
发表于 2009-9-22 21:32:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
VGA线。。。晕。量一下3基色的对地阻值是否一样。
发表于 2009-9-22 22:04:20 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
换灯管
发表于 2009-9-22 22:06:21 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
菜单中的RGB颜色都有吗?
发表于 2009-9-22 22:10:10 | 只看该作者 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
我遇到过一台一样的故障。灯管坏了会变红。。。换了就OK了。
发表于 2009-9-22 22:12:32 | 只看该作者 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
把屏上的灯管一个一个点一下就知道了。
发表于 2009-9-23 14:56:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你要确保VGA信号至驱动主IC之间没有问题 那样你就换板或重新写程序吧  但一般这个机器屏灯管不爱坏
发表于 2009-9-23 20:01:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我前几天修过一台BENQ的,开机就红,开始怀疑是灯管,后来拆开仔细检查后发现该显示器以前被人修过,排线接头处断了2根,不用手扳动还看不出来。飞了2根线后正常了,断的2根线就是缺的那2种色。该显示器加主机我回收回来300块钱,估计之前修的时候维修人员告诉他显示器修不好了,所以贱卖给了我。
发表于 2009-9-24 08:52:56 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
灯管老了,换灯管!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-9-24 10:42:55 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
量一下3基色的对地阻值
发表于 2009-9-24 11:24:40 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
如果是在VGA头那短线的话是缺色
如果是在驱动板到屏之间短线的话是偏色(那个颜色的线断了就偏什么色)
发表于 2009-9-24 15:00:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
出现红色应该不是VGA出问题
   至于他们说的灯管有可能吧,但是我没遇到过  修好了之后请发帖交流一下
发表于 2009-9-24 22:38:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
偏红灯管的可能性较大。。三基色的对地阻值75,你也可以量量。。
