查看: 2727|回复: 18
分享 十年难遇一次的故障
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-29 19:39:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
前天接修一台三星743DF,开壳后发现保险管开路,交流输入在一级EMI之后有一路烧断线路,两交流线之间有明显放电打火痕迹,看样子像是被雷击过,测量过桥堆正常,电源集成正常,行管正常后,换保险管,补电路 ,通电,先是听见继电器的吸合的声音,然后原来打火的地方又放电打火,马上断电,保险管又开路,“交流电打火”,见都没见过!
测量桥堆正常,电源集成正常,换保险管,拆桥堆,开机,不打火了,后级与交流电有联系的只有消磁线圈,装回桥堆,拨消磁线圈,通电,不打火了,显示器正常显示,难道消磁线圈产生自激放电到220V?没见过!查消磁电阻,消磁继电器,消磁C945,和消磁线圈并联的消振电容都正常,一下子想不出什么办法,再通电,听见一种轻微的声音,只见被拨接头的消磁线圈自己抖动起来,哗,难道这显示器的磁场这么强吗,同时闻见一股不太明显的臭氧味,啊哈,原因找到了,断电,细看高压帽与消磁线圈之间有不明显的放电痕迹,打开高压嘴,发现高压嘴接头已锈了,原来是高压帽与消磁线圈打火,再串到220V输入端产生放电,更换高压帽,高压接头,通电正常,原来是我太集中注意力在电路板上,没注意高压帽了。后来询问顾客得知,原来是以前空调水进入过显示器,吹干又继续用,不久在使用时听见一声响就不显了。
发表于 2007-8-29 19:52:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
能找到病灶,恭喜了。。
发表于 2007-8-29 19:52:48 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
望闻问切不可忘~~~~~
发表于 2007-8-29 21:43:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
高压嘴肯定都有痕迹了的.....
发表于 2007-8-30 02:07:45 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
显示器不是有高压放电检测的吗?
发表于 2007-8-30 08:39:58 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
曾经遇到过的。                                                   .
发表于 2007-8-30 15:34:28 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
三星的793MB的打火我这边收到好多台了,有的把显像管都打坏了。都是高压嘴受潮漏电造成的,早期最好处理,越晚问题越大。
发表于 2007-8-30 19:31:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
的确是经典问题,要是我以后能遇到,就能节约两个保险了!
发表于 2007-8-30 20:10:31 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
这种问提少见,值得收藏。
发表于 2007-8-30 21:42:28 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
曾经修过一台.跟楼主的故障差不多.害我损失了两个DP704C
也是高压幅高压串入输入回路.造成过压损坏IC
发表于 2007-8-31 11:33:04 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
三星显示器高压帽防潮差,在我们南方用二三年就打火了,见多了,
发表于 2007-8-31 20:38:26 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
呵呵,打火倒是处理 的多了,不过还没遇到打到消磁线圈上的故障
发表于 2007-8-31 21:02:40 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
这种问提少见,值得收藏。
发表于 2007-9-1 14:34:36 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
真的很少见,以后会认真的观察现象,多谢楼主了。
发表于 2007-9-2 19:51:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
恩直的学习,以后应该学习不得马虎任何地方
发表于 2007-9-4 08:53:20 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
三星的高压帽确实坏得多
不只是说那个型号.
好像他出的纯平都有这个问题
发表于 2007-10-3 10:14:36 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
三星的高压帽确实坏得多
我碰到的多了,还有就是PHILIPS
发表于 2007-10-5 09:23:22 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
我碰到过一个电路板结缘降低坏保险的,那时侯可把我给修趴下了啊
发表于 2007-11-2 00:04:03 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
我碰到过一个烧电容的的
我碰到过一个烧电容的的我碰到过一个烧电容的的
