查看: 1954|回复: 11
[显卡维修]
用R5测1300pro,结果如下,请指教如何分析?
发表于 2009-9-21 21:00:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
R5MEMID version 1.00, (c) Copyright ATI Technologies Inc, 2005
Log file generation enabled to .\R5MEMID.LOG ...
Extended logging enabled ...
Reference data file (RDF) loading disabled ...
  [1] Mem production test FB001
  [2] Mem production test FB063
  [3] Mem production test FB064
  [4] Mem production test FB065
    Failing Bits
      rk0 chB: 40 41 44 56 57 60
  [5] Mem production test FB066
[1  ] Mem production test FB001                           : PASS
[2  ] Mem production test FB063                           : PASS
[3  ] Mem production test FB064                           : PASS
[4  ] Mem production test FB065                           : FAIL
    Error ID G0FB096
  1024 x  768 - argb8888 (60 Hz): TEST FAILURE
    Error count: total[4] chB[4]
[5  ] Mem production test FB066                           : PASS
TEST RESULT SUMMARY:
RV515/M54 (0x7142) detected.
128M video memory.
Test suite ran 1 of 1 times.
Checking test status array ...
    Error ID G0FB096
Failure detected.
发表于 2009-9-22 01:42:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
Failing Bits
看报错是显存 自身坏了。
发表于 2009-9-22 12:32:37 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
2# 显卡修好了
会不会是B通道的第二显存虚焊?我加焊试试
发表于 2009-9-22 23:21:14 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
加焊显存后,进入系统测完后准备保存,黑屏,然后开不了机。测试时我没上散热片和风扇,不知是不是gpu温度过高给烧掉了?
发表于 2009-9-22 23:32:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
1300发热都不少的,不加散热有可能已经烧了
发表于 2009-9-23 00:49:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这样的话 是很危险地  估计  挂掉了
发表于 2009-9-23 04:54:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
基本可以是一种教训
发表于 2009-9-23 09:13:34 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
试机都不带散热片,楼主真是大胆。这下你可学到经验了
发表于 2009-9-24 09:13:29 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
能请教一下楼主RMEMID 5的命令行格式吗,我有一个软件不能正确使用
发表于 2009-9-24 10:00:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
相信楼主以后不会犯同样的错误了,看贴的会员也要注意了。。
发表于 2009-9-25 16:37:56 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
接受教训!
发表于 2009-9-25 16:41:35 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
9# 主板维修学习中
对于A卡的程序的使用也不是很明确。我记得当时加了 -bit, 然后选择测试全部选项,得到上面的测试结果。我希望大侠们能结合实例指点A卡程序的使用
