查看: 2031|回复: 9
华擎p4i45gv E1码
发表于 2009-9-21 15:56:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎p4i45gv   E1码
电压正常  有复位  时钟1.6
这个难道又是bios?
看来编程器好重要啊
谁能给我点意见
发表于 2009-9-21 16:00:15 | 只看该作者 �
应该是内存没过吧,换内存试  不行就查内存供电
发表于 2009-9-21 16:19:09 | 只看该作者 �
夏日得风神人也
这个主板几天都点不亮 内纯换了无数根
仁兄一说内纯问题 上了个ddr266   128内纯
居然亮了
哈哈哈  太高兴了算白捡的
吉祥物你渴了码  吉祥物你明天还来码?
发表于 2009-9-21 23:47:19 | 只看该作者 �
你的跑到E1算不错了。。。我这还有一片这板子,到D314就停了,整天没空弄它。。。
发表于 2009-11-8 15:47:24 | 只看该作者 �
楼主测下内存供电正常不正常。
发表于 2009-11-8 15:54:11 | 只看该作者 �
跑E1的大多跟BIOS和内存供电还有内存有关的。楼主多试一下哦。
发表于 2009-11-8 15:57:29 | 只看该作者 �
华擎的478主板的内存供电很简单,就用一颗PNP的三极管从3.3V那供过来。
发表于 2009-11-8 15:58:09 | 只看该作者 �
这个管子很容易坏,用B1202代就行了
发表于 2009-11-12 12:57:43 | 只看该作者 �
这个板子 跑AD 90 E1 D6每次都跑不一样,BIOS刷了,IO换了,1202管子换了,南桥也加焊了,时钟也换了,COMS放电了,  故障依然
发表于 2009-11-12 15:12:14 | 只看该作者 �
内存没有过,可能是内存旁边的场效应管被击穿
