查看: 1662|回复: 8
865G板子CPU供电问题
发表于 2009-9-21 15:03:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
一块865集成板子,上CPU假负载后电源起保护,估计是Q1问题,把Q1Q2全拆下后测量没有发现问题,后来又更换电源IC6566,现在上CPU假负载还是电源起保护,不知从何下手!
发表于 2009-9-21 15:29:27 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
断开电感测量电感二端的对地阻值
发表于 2009-9-21 15:31:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
测试主板上的几大电路供电看看!有没有不正常的!然后就是四大工作条件中的后面三个,时钟,复位,PG。
发表于 2009-9-21 17:20:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有些板本来就这样,好的都这样,INTEL的就是这个样子。
发表于 2009-9-22 14:37:34 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
今天把Q1全换了,可开机几分钟后Q1全烧了。是不是北桥有问题了?
发表于 2009-9-22 14:41:41 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
在没有示波器情况下,在换过以后确保上管的G极的对地值和电压都要一样大,才能将就通电.
发表于 2009-9-22 14:50:52 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
此板为双Q1双Q2,在通电时测得Q1G极1.8V、Q2G极0.3V、主供电为1.8V;是不是电源IC还有问题?
发表于 2009-9-23 21:14:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可能有软击穿。你测的时候是正常的,一上电就坏了。全换吧。
发表于 2009-9-24 09:23:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
{:2_30:}{:2_32:}
