查看: 5087|回复: 23
DELL D630 独显,LCD 白屏
发表于 2009-9-21 14:17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有2片DELL  D630 独显的板子,外接CRT 显示器,显示一切正常,用LCD  白屏,量测JLVDS +3.3V_RUN 有,+LCDVDD有,+5V_ALW有,LCD_SMBCLK有,LCD_SMBDAT有,总之,工作条件都正常,换过显卡,现象依旧,请高手给予指教!
谢谢!
发表于 2009-9-21 15:15:47 | 只看该作者 �
如果工作条件都正常,你量一下屏那边的保险以及滤波电阻没有问题,我前几天也是修到一个白屏的故障,也是屏那边的保障和一个电容坏了!就防查查!
发表于 2009-9-21 20:31:48 | 只看该作者 �
屏那边的保险?是在屏上,还是在主板屏接口上
发表于 2009-9-21 20:55:38 | 只看该作者 �
热风枪吹一吹显卡。
发表于 2009-9-21 21:17:02 | 只看该作者 �
LZ,看清我上面说的,该换的都换了,该量的都量了,没有用,显卡,换第2次了,现象依旧
发表于 2009-9-21 21:36:25 | 只看该作者 �
那就查显卡LVDS模块的工作条件和补偿电路。
发表于 2009-9-21 22:46:21 | 只看该作者 �
换屏线试试
发表于 2009-9-21 23:03:01 | 只看该作者 �
换个屏看下。
发表于 2009-9-22 09:05:51 | 只看该作者 �
呵呵,楼主想到的,我都想到了,都试过了,谢谢!
发表于 2009-9-27 04:33:01 | 只看该作者 �
思绪版主好。。。
问下,LVDS模块----->是否指的就是独立显卡本身?(显卡内部集成了此功能)是吗?
谢谢
发表于 2009-9-27 18:59:35 | 只看该作者 �
重做显卡试试  这机子显卡坏的很多
发表于 2009-9-27 20:58:36 | 只看该作者 �
直接把屏下下来 测屏上工作点压和数据电压是不是上了  注意 是在屏上直接测  差什么电压就修什么电压  如果电压都正常 那就换个屏试试
头像被屏蔽
13#
发表于 2009-9-27 21:54:39 | 只看该作者 �
拆下来用通用的驱动板点一下屏不就知了么,是好是坏一下就知了,我个人认为这样的事还是先试屏先
发表于 2009-10-2 19:45:48 | 只看该作者 �
不如换个屏试一下。。。
发表于 2009-10-3 09:48:54 | 只看该作者 �
以前看到过人家修屏的人,说是屏上的一个保险坏了,换了就可以了!
发表于 2009-10-3 11:30:00 | 只看该作者 �
测量下屏的输出电压是否正常
发表于 2009-10-31 16:58:22 | 只看该作者 �
我现在遇到一模一样的机器  郁闷了
发表于 2009-11-1 19:50:33 | 只看该作者 �
有一个3.3V的电压在亮屏时会通过一个管子到屏,,,G极是进显卡的,这个信号没有的话百分百白屏
发表于 2009-11-5 10:44:09 | 只看该作者 �
满头大汗地来支持不K!!!
发表于 2009-11-5 16:08:18 | 只看该作者 �
把显卡摘下来 看看焊盘是不是完好的
我今天发现我的那个D630焊盘的绿漆掉了  不知是不是它的原因呢
