查看: 1189|回复: 2
昂达主板没复位
发表于 2009-9-21 13:40:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达K8MT主板没复位,测CPU电压正常,内存电压正常,发现北桥旁边一个MOS管S级有1.01V,D级有3.3V,控制级没电压,不知道正不正常,控制级连接LM324的第一脚,第二脚和MOS管S级通,第三脚没电压,换了两个都是一样,而其他脚的输入输出都正常,问下是哪的问题
发表于 2009-9-21 21:18:18 | 只看该作者 �
324里面有四个放大器 引脚定义 网上有的 很简单的
发表于 2009-9-21 21:32:20 | 只看该作者 �
检查LM324的3脚,跟一下线路,看接有什么小三极管小场管什么滴
