查看: 2845|回复: 7
[显卡维修]
帮忙看ELSA显卡的问题
受到警告 1#
发表于 2009-9-21 09:16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此卡是ELSA GLADIAC 730GT PE2 128B3 DTV  PCI-E的显卡 4颗三星的显存,手里有几十片这样的显卡,都是有点花要不就是有很多个点在上面,随便加焊GPU或显存都会变的更加严重(用卓茂BGA机回焊的),想请修过这显卡或有经验的能不能告诉下大概会是哪的问题,本人不是专业维修显卡的。如果 成本高了就不准备维修了,真诚求知
发表于 2009-9-21 09:22:14 | 只看该作者 �
你没有测试就加焊~~加焊后傻眼了吧
所以在维修的时候还是要先测试。
发表于 2009-9-21 09:34:01 | 只看该作者 �
一般PCI的卡我都是先打GPU的阻值,如果确定有问题,我才会去加焊或是重做,要不然我不会去动GPU的
发表于 2009-9-21 12:18:50 | 只看该作者 �
显存  问题,典型的三星显存问题
越焊越花
没别的好法  只有换。
发表于 2009-9-21 14:37:39 | 只看该作者 �
你们是说用软件测吗?我没那软件啊!只是显示看了下就没了。那如果我把显存拿下来重新植株行不行呢?
发表于 2009-9-21 19:03:45 | 只看该作者 �
先把能测的选出来啊,你不可能每片都全部拿下来重新植吧?三星的显存估计重植都危险,先少进点同型号显存换上去看行的话再批量进,反正你手里有那么多张的。
发表于 2009-9-22 01:50:21 | 只看该作者 �
发表于 2009-9-22 12:07:06 | 只看该作者 �
我都有块,是3星BC-14显存的,显存全换吧~~换了就好~~
