查看: 5567|回复: 8
R52 竖条状花屏,换显卡后故障还是一样
发表于 2009-9-20 11:13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    此机器客户两年前进过液,故障本是BIOS电池跑电快,一两天就没电了。BIOS插座对地阻值测了一下,几十K明显小很多,测了一下此脚通过二级管隔离后直接进南桥和I/0,先将I/O处划断,测还是短,直接BGA拆南桥,发现南桥下面很多黑色的液体早已经干了,用酒精清理干净,直接换一新南桥,跑码正常,装机一看,花屏。一下就范晕了,外接本机都一样。 ,因为这南桥下面有胶,取时不好取,在BGA机器上拿南桥时主板振动了一下,担心其它元件是不是受影响了。一看花屏,怕是显卡也虚了,又加焊了一遍显卡,故障还是一样,没办法,换片显卡试还是一样的故障,显卡到北桥的PCIE_GFX阻值全都打过,都正常,而且屏线接口和HSYNC_ATI,VSYNC_ATI对着正常板都测了,一样的阻值。时钟也测过了。搞了好几天,实在搞不明白了。客户的机器本来只是BIOS电池放电快,这到好,被我玩成花屏了,怕客户急,只能把自己的机器主板拆了给换上,他的慢慢修吧,修不好就只能自认倒霉了。
高手们帮忙分析分析,还有啥信号没有测到的,总感觉信号上有短路的地方,或者显存问题。
此机只是花屏,不死机。而且换过显卡跟客户的显卡故障现象一模一样,应该可以排队显卡问题了吧。本来还有点不相信,还想定两片显卡试一下,
发表于 2009-9-20 11:16:44 | 只看该作者 �
也没有外接看看?
发表于 2009-9-21 11:22:25 | 只看该作者 �
楼上的,楼主说了"外接本机都一样"!
发表于 2009-9-21 11:32:27 | 只看该作者 �
你这个故障是南桥没有做好。拆了从新做
发表于 2009-9-21 17:00:11 | 只看该作者 �
以我的维修经验看,花屏有 只是LCD花, CRT 正常的   也有 LCD ,CRT 都花的 都能进系统,可以听到入系统的声音   我现在指的是纯从花屏的现象看,举CW4 的吧    NV的显卡,HY的显存 在工厂中有专门的一个程序,在DOS下跑花屏,输入一个命令,可以看出一个显存的一根或多根地址线不良(手适量的按,没有什么效果的)  可以考虑显存
发表于 2009-9-21 19:39:28 | 只看该作者 �
R52的显存是在显卡上的吧? 内存排除过吗
发表于 2009-9-22 08:38:35 | 只看该作者 �
内存正常,换过,而且机器能正常进系统,楼上有位说是南桥,不太可能吧?我打算在订两片显卡试试。
发表于 2009-9-22 10:42:39 | 只看该作者 �
呵呵  你那个问题肯定在显卡上
发表于 2009-9-22 10:54:42 | 只看该作者 �
同意楼上,,显卡。。
