查看: 1214|回复: 2
科脑845 的跑马正常,就是不亮
发表于 2009-9-19 21:56:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
这块主板跑代码正常,而且接显示器显示器也能亮,但就是什么画面都没有,有点像白屏那种,就像没有红绿蓝一样,经查VGA行场阻值正常,红绿蓝接地了,他是经过三个电阻直接进北桥的,割断后阻值还是接地,可见不是VGA 接口问题,可是北桥的红绿蓝为什么会接地呢,不可能是虚焊吧、?
发表于 2009-9-19 22:33:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你看一下是前级还是后极接地,如果是接到南桥那边的一端,那南桥有问题了,如果的VGA线头那边,那就查一下VGA头和旁边的电路
发表于 2009-9-19 22:35:35 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
可能是北桥坏
