查看: 3276|回复: 8
DELL D610报错
发表于 2009-9-19 20:16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台DELL D610报图片上的错误,有知道的指点一下。谢谢
发表于 2009-9-19 20:19:05 | 只看该作者 �
开机时按一下 fn和 x2个键,动作要快,有时要重启几次。就是工厂模式和工作模式的切换
其他意思  coms信息发生变化,需要重设时间日期(f2运行设置程序)。电池电量低(需要接充电器)按f1继续
发表于 2009-9-19 21:55:34 | 只看该作者 �
我把BIOS资料都重新刷了,应该回到正常模式了吧!但还是一样的现象。
发表于 2009-9-20 00:07:24 | 只看该作者 �
最小系统化看看。我上次一台DELL就是插光驱就出问题。也不知道报个什么
发表于 2009-9-20 00:53:14 | 只看该作者 �
认不到硬盘
发表于 2009-9-21 09:09:29 | 只看该作者 �
首先按Fn+x 回到正常模式
然后F2设置时间
发表于 2009-9-21 09:35:55 | 只看该作者 �
先把电池换了吧。
发表于 2009-9-21 11:25:46 | 只看该作者 �
waring ! battery is critically low
hit f1 to continue>
警告 电池电量严重低
按F1继续运行
电池没电了,或者有问题了~
发表于 2009-9-21 13:33:45 | 只看该作者 �
我拆机只是点主板也是一样的现象。那位有没有D610的解密资料啊。我怀疑是不是解密资料坏了。因为BIOS我已经换了。按Fn+X也根本不管用。切换不了工作模式。。键盘基本不能用、、、哪位有解密资料的传一下啊。。先谢了
