查看: 3621|回复: 6
请问cmos跳线电压怎么测量?
发表于 2009-9-19 18:20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,有些不解,谢谢了
发表于 2009-9-19 18:28:12 | 只看该作者 �
这个提问难倒了不少人!!!!】
找到SMOS跳线! 黑表笔接地,红表笔接跳线
发表于 2009-9-19 18:47:29 | 只看该作者 �
一般都是 测量  1  2两脚 会有 2.5V以上的电压!   或者是 2 3 两脚 ! 电压同上!
发表于 2009-9-19 19:09:31 | 只看该作者 �
一般都有三根插针,你把跳线帽拔下来,量哪跟针上有三伏左右的电压,就把跳线帽插到有三伏电压和与它相邻的两根针上,不知这样说楼主懂不懂?
发表于 2009-9-19 19:11:40 | 只看该作者 �
一般的板子都是跳线帽接到1-2根针上是Normal,即正常状态,接到2-3针上是CLR_CMOS,即清除状态,也就是我们常说的给CMOS放电。
发表于 2009-9-19 20:12:41 | 只看该作者 �
COMS挑线中间那一针就OK
发表于 2009-9-20 18:56:52 | 只看该作者 �
明白了,多谢楼上几位的热心回答~~~
