查看: 3011|回复: 21
今天修好一台联想昭阳本本
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-29 00:48:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
故障为不通电
拆机测保险
正常
量开关有5伏开机电压   晶振波形正常 可按开关就是没反应
在无维修经验的情况下 继续测其他电压
终于发现有一路19V 的电压到一个300欧的电阻的一端  再测另一端却无压
经测电阻值 变为260 K左右了 试用一个390欧的电阻换上  开机终于CPU 风扇转了
上屏 OK !
用了一个小时左右 死马变活马了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
我时代 + 2 再接再厉
发表于 2007-8-29 01:00:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
运气挺不错了嘛! :lol
发表于 2007-8-29 08:03:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电阻增值!!不多见哦!
发表于 2007-8-29 08:11:11 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
恭喜楼主了,修本有时也很简单的。
发表于 2007-8-29 10:09:55 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
耐心仔细的回报
发表于 2007-9-1 14:34:11 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
这也能找出来```怎么查到那里的
发表于 2007-9-2 21:27:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主好厉害呀,让我也信心大增呀.
发表于 2007-9-7 06:41:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电阻坏了阻值只会变大不会变小
发表于 2007-9-7 18:10:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
能不能说下,哪个电阻,什么型号的机器
电阻变大的还真不多见啊.
发表于 2007-9-7 21:25:58 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
一个小时 死马变活马,耐心的回报,我要学习!
发表于 2007-9-7 22:13:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
回复 #8 最难的人 的帖子
电阻也会变小的,只是我们极少人遇到过
发表于 2007-9-8 00:18:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晕死,这样也可以修好本本,天才也!
楼主所换电阻应该是系统供电单元电路或CPU供电单元电路上的元件,至于确切的是哪个电路,只有跑电路才可判断!
发表于 2007-9-8 04:09:17 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
19V应该是电源口过来的!但是在保隔电路中很少有电阻啊!
可以具体说一下那块供电吗?
发表于 2007-9-10 17:16:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主具体透露一下吧
发表于 2007-11-30 17:12:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
羡慕呀,我连笔记本的外壳还没有完全打开过呢,自卑呀,今天来了一个主板上的电源接口坏了的,我两个小时了也没有把它打开呀,
发表于 2007-11-30 20:35:13 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
谢谢楼主分享,能不能说一下是什么型号...
发表于 2008-2-28 09:21:43 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
楼主修笔记本真是顺利呀,这也得好运气才行啊,有时小问题几天都搞不好呢
发表于 2008-2-28 13:29:11 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
人品好,没有办法。。。。。。。。瞎猫也能捉老鼠
发表于 2008-2-28 21:17:39 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
真走运,坏了保险电阻。呵呵
发表于 2008-2-28 22:22:03 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
楼主不常修本本吗  无过修好了确实不错 我的都没人敢修
